Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#101 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 17:55
Не лезте вы в эти дебри.сами себе создаете проблемы которых нет.хотите купить новые пружины,то покупайте.я бы ничего не менял.
Что касаемо стопорных колец,то эти кольца на направляющих как ограничительных глубины запрессовки.тоесть на новых направляющих они также будут лежат вместе со втулками и соответствовать их количеству.надо будет их одеть на втулки и прессовать до небольшого упора этого кольца в гбц.прессуются сверху.нужны оправки
Коль,как у меня дядька говорит:отличное-враг хорошего!
Пружины я не буду менять,посмотрел в каталог,они и на 2.5 турбо идут,так что думаю запас у них хороший.
Поговорю конечно с головных дел мастером что он скажет.
Вот снял болтанку клапанов
Ну и рабочая буханочка!
#102 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 22 March 2019 - 20:19
Проверка пружин простая: надо определить при какой нагрузке высота пружины станет 27 мм. Минимальная нагрузка есть в таблице это 62кг или 66кг. Возьмите обычные весы поставьте на них пружину и давите на пружину сверху сжимая ее до 27мм и посмотрите показания весов, если пружина норм, то вес должен быть больше минимальных значений..
Сообщение отредактировал макс601: 22 March 2019 - 21:18
#103 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 March 2019 - 21:27
Поговорю конечно с головных дел мастером что он скажет.Вот снял болтанку клапанов
по видео,я бы впускные направляющие не трогал.выпуск бы только заменил.с учётом износа стержня клапана,а также небольшой запас на тепловое расширение то вполне себе допустимый люфт.он еле заметен этот люфт.после замены,развёртки и притирки клапана,то люфт у новой направляющей будет примерно таким же. Только если там оригинал направляющая,то она покрепче и проходит дольше.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 22 March 2019 - 21:28
#104 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2019 - 21:32
Ясно,ну вот у тестя на шарике износ был большой и на клапанах и на втулках,болтанка была даже больше чем у меня
в принципе то я тоже склонялся впуск не трогать
Сообщение отредактировал Sergey.V: 22 March 2019 - 21:33
#105 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 March 2019 - 17:26
На счет болтов ГБЦ,какой фирмы сейчас нормальные?
#106 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 March 2019 - 18:33
Любой.
Велик colnago  :wub:
#107 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 March 2019 - 18:52
Оптимистично
#108 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 March 2019 - 19:30
Сегодня все пооткрутил.осталось только сдернуть и поднять блок.
Жирик мля как в воду глядел пришлось с акпп и бублика масло сливать-там засада вышла,щуп коробки мешал болт на колоколе открутить,ну я его чуть в сторону он выскочил и масло побежало.
Там вобщем резьба сорвана на болте,который его прижимает,нужно будет снимать поддон и аккуратно резать метчиком снизу.Резьба в отверстиях,куда трубки охлаждения прикручиваються такая же как и на колесных болтах.
Пока болты и вкрутил чтоб пыль туда не летела
Сообщение отредактировал Sergey.V: 23 March 2019 - 19:31
#109 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 March 2019 - 21:57
Иногда болты гбц очень мягкие попадаются.грани срываются звездой.но я не знаю какой они фирмы.я просто покупают по рейнз или елринг.но когда разбираю мотор вначале ремонта,то часто болты как пластилиновые попадаются.грани легко слижываются.какой они фирмы-я не знаю.но есть точно какая шляпа среди болтов
#110 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 March 2019 - 22:44
Коль,то есть если старые в допуске,то лучше их оставить?
#111 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 March 2019 - 23:43
Elring или reinz новые купи. Кто их ещё делает-то?
Велик colnago  :wub:
#112 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 24 March 2019 - 00:53
Ребят,а в колоколе акпп то же резьба что-ли?Спрашиваю,потому как на болтах резьба до самой шляпки.
#113 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 March 2019 - 00:59
Нет там резьбы.
Велик colnago  :wub:
#114 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 24 March 2019 - 01:04
Понял,спасибо!Может болты там не родные вкручены потому как коробка менялась
#115 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 24 March 2019 - 01:36
В каталогах 2 цепи маслонасоса:
A 003 997 74 94 A 003 997 78 94
Какая нужная? из них?
#116 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 March 2019 - 02:08
A 003 997 74 94
A 003 997 78 94
смотри какая шестерня у тебя.бывает маленькая,и бывает большая приводная шестерня.в зависимости от этого разная длинна цепи её привода
#117 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 24 March 2019 - 07:53
Маленькая это 24 зуба,а большая 35?так?
#118 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 March 2019 - 09:38
вроде так.я не считал большую
#119 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 24 March 2019 - 15:34
Сняли сегодня блок,отвез в гараж.
Огромное спасибо Лёхе (alex37) за очень дельные советы по разборке и снятию движка!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 24 March 2019 - 15:35
#120 ОФФЛАЙН   Tng
Tng
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 March 2019 - 17:43
Прошу прощения, если не совсем в тему, но не даёт покоя вопрос... Сколь должна быть компрессия в живом 601.912 моторе? Просто после прочтения статьи о компрессии в дизельных моторах не совсем понял сколько ожидать... 20-22 или 30-40?
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
