нужна помощь в расшифровке ошибок с климата W140 92гв.
W140
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 16 April 2019 - 15:14
Вся суть в названии темы , ковырялся сегодня с климатом и нарыл такие вот ошибки :
Е 043
Е 047
Е 075
Е 083
Е 087
А вот что это за ошибки я что то ни где не нашёл.
Подмогните кто чем сможет .
Заранее премного благодарен.
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#2 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 16 April 2019 - 16:57
все нашёл на дружественном форуме
Е 043  Система кондиционирования воздуха Датчик температуры охлаждающей жидкости (B10 / 8, обрыв или короткое замыкание **)
Е 047  Датчик давления хладагента (B12), обрыв или короткое замыкание **)
Е 075  Циркуляционный насос блока питания нагревателя (A31m1), обрыв или короткое замыкание **)
Е 083  Нагреватель Блок питания левого двойного клапана (A31y1), обрыв или короткое замыкание **)
Е 087 Блок питания нагревателя правого двойного клапана (A31y2), обрыв или короткое замыкание **)
http://mercedes-w140...я-дорестайл.26/  здесь нашёл , мож кому пригодится .
Сообщение отредактировал wka82: 25 April 2019 - 17:52
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#3 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 25 April 2019 - 18:04
чтобы темы не плодить спрошу здесь , в общем сбросил все эти ошибки , заправил кондер , все - 047,075,083,087 не появляются , а вот 043 как бы не сбрасывал , через пару -тройку секунд появляется , тут я вспомнил что при диагностики "старухой" один датчик показывал не исправность (температурный датчик двух-контактный( у меня их три , 1,2,4х контактные) ). Купил , заменил (родной кстати не прозванивался ни как ) новый показывает сопротивление 4500 , а вот ошибка не уходит , так же через тройку секунд появляется . Что делать куда копать ????
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#4 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 26 April 2019 - 18:33
ммм-да , чет форум мельчает , я смотрю уже даже и дельного совета не кому дать. Прискорбно ЧЁ.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 April 2019 - 22:29
выложи код со старухи, скажу что за датчик.
имея обозначение по мерседесу (к примеру S41\3) в старфайндере можно увидеть что именно за датчик и где он стоит.
так же по коду ошибки будет понятно куда рыть...
#6 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 27 April 2019 - 04:13
Алексей , старухой читал больше года назад , по этому код ошибки не помню , и не записывал , сейчас нет пока возможности читануть за ново , так что ориентируюсь пока на самодиагностику , а она показывает , только такие цифры.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#7 ОФФЛАЙН   ssa302
ssa302
  • Cообщений: 79
    w140, S600
Отправлено 29 April 2019 - 20:40
По ошибке 043, датчик b10/8, двухконтактный. Отвечает за срабатывание двух вентиляторов, посмотри может проблема в проводке или реле. Я себе менял реле, окислилась катушка в нем.
Темы с аналогичными тегами: W140
