Не работает ETS и не загораеться восклицательный знак при пробуксовке,, w140 350 td
W140
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Kuzmich
Kuzmich
  • Cообщений: 36
    w140 350td 1995
Отправлено 25 January 2020 - 11:25
Люди добрые помогите!!!! Всю голову сломал уже. История такая: Сначала перестал работать круизконтроль, дело было летом, пробовал менять блоки проверял моторчик, пропаял и поменял кондеры на родном блоке, проверял ручку все ок,лягушку поставил сразу новую, но так и не заработал!!! настала зима и обнаружилось что система ETS и блокировка диференциала тоже не работает(не загораеться восклицательный знак), делал диагностику старухой никаких ошибок не дает. На приборке ни абс ни етс не дают ошибку(лампочки в приборке исправные, при запуске всо отрабатывает как надо) ABS Работает нормально....Пробовал менять блоки етс и перегузки(gm modul) не работает! может круиз не работает тоже из за этих систем. Вопрос: что делать и как починить? может кто сталкивался.... Электрики шлют нахрен, кто говорит машина старая не хотят связываться, другие говорят диагностика ничего не показывает разводят руками и все.....
диагностика проверяет задние датчики абс?
Может ли быть виноват блок абс(хотя сам абс работает) не работает только сам эффект блокировки дифференциала(он не подтормаживает колесо которое пробуксовывает) ну и не подтормаживает колеса на скользкой дороге при проскальзывании....
заранее всем спасибо
Сообщение отредактировал Kuzmich: 26 January 2020 - 20:19
MB WDB1241331b851272, 300D turbo, Серая кожа, Кондишка, 4-АКПП, 08.10.92,
MB W140 S350 TURBODIЕSEL - 1994
Темы с аналогичными тегами: W140
