Это, явно не то:Судя по схемам с Элькатса то вот такой номер
A 201 540 11 81
Скорей, вот это A 126 545 23 28, но даже визуально не представляю, как он выглядит, а на них не всегда есть номер. Лучше фото
Отправлено 02 June 2020 - 12:20
A 201 540 11 81
Отправлено 02 June 2020 - 12:39
А живёт это всё за АКБ, правильно понимаю?126 545 23 28 12-пиновая колодка. Такая же, как на реле компрессора.
Смутно припоминаю, что 5-пиновое реле кика в нее вставляется, только задействуются 5 пинов.
Отправлено 02 June 2020 - 15:22
На 124 да, там.
На дизельных 124 автомат --- стоит либо D-klima-kickdown 12 pin, либо D-kickdown 5 pin.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 June 2020 - 15:49
Отправлено 02 June 2020 - 16:51
На 124 да, там.
В 12-пиновом разъеме переставляется ключ.
Отправлено 02 June 2020 - 21:44
Отправлено 02 June 2020 - 22:23
У меня есть проводка вся снятая с 124 с 601 мотором, покажи какую тебе колоду надо. Напиши завтра на вацап, если дождя не будет я тебе сфоткаю все колодки с большим количеством пинов.
Отправлено 04 June 2020 - 00:35
Блин ребят, вы меня просите сфоткать либо показать то чего у меня нет. Я уже который год копаюсь в инете и не могу толком ничего найти.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 04 June 2020 - 00:38
Андрюха, ну вот сфоткай колодки которые за аккумулятор шли. Там их максимум то три штуки.
Отправлено 04 June 2020 - 16:16
Отправлено 04 June 2020 - 17:52
Отправлено 04 June 2020 - 21:44
Это совмещённое - на компрессор кондея + кик. Фишка от него есть? Фото? У него, как я понял, просто реле кика, 5 пин, должно встать.
Отправлено 05 June 2020 - 10:47
если подсоединять тахометр через блоки или реле,то пофиг.если пытаться подключить напрямую от дпкв-то есть разницаА не пофик сколько пинов? Ведь тахо работает от дпкв. У меня стоит Мкпп, а на тахофишке 3 пина, тахо работает без вопросов.
Отправлено 05 June 2020 - 13:05
w124 250td
Отправлено 06 June 2020 - 12:43
Я сделал, но просто не по феншую!
Отправлено 06 June 2020 - 22:32
w124 250td
Отправлено 06 June 2020 - 22:47
Я тоже делал через датчик АБС и сам на шкиве кв штырьки всверливал.
это ж какая мотивация для этого серьезная была...
Отправлено 07 June 2020 - 21:52
Я тоже делал через датчик АБС и сам на шкиве кв штырьки всверливал. Ничего сложного. И всё работало безотказно)))
Ну это ты наверное с бензиновым тахометр такое проделал, нет?
Отправлено 07 June 2020 - 23:44
w124 250td
Отправлено 08 June 2020 - 00:02
Антоха, ну не правильно это! Хотя мне пришлось колокол сверлить под датчик-то же колхоз!
Барахолка →
Куплю →
Цапфа левая задняя на универсал!Автор serj34 , 09 May 2024 W124 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Электронные системы впрыска →
m111.960 W124 автомат - глохнет на ходуАвтор siiip , 04 May 2024 W124, Электрооборудование и 1 еще... |
Ремонт →
АКПП и все что с ней связано →
Распиновка переключателя блокировки стартераАвтор bassin , 02 May 2024 W124, Электрооборудование и 1 еще... |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Не работает тахометр и всегда бензонасосАвтор Fusber , 18 Apr 2024 W124, Инжектор |
Ремонт →
