111.960. Двоит при резком нажатии на газ
W124 Двигатель Электрооборудование
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   s_01_03_19_68
s_01_03_19_68
  • Cообщений: 17
    w124, 1993г., 2.2
Отправлено 16 October 2020 - 22:10
Здравствуйте дорогие форумчане!
W124. 1993 г., двигатель 111.960 2,2 HFM, 5-ти ступ. мех. коробка.
Может у кого была подобная проблема. На холостых оборотах двигатель слегка подтрясывает, еле заметно. При резком нажатии на газ с холостых оборотов на ходу (именно на ходу под нагрузкой), как правило на 2-ой передаче после лежачего полицейского машина сначала дергается как будто пробуксовывает диск сцепления, а потом начинает двоить. Останавливаюсь, глушу, завожу, двоит. Снимаю клемму с АКБ. Жду 2-3 мин., завожу, проблема исчезает. Было, что двигатель начинал стабильно работать и без скидывания клеммы АКБ через 3-5 мин. Если давить на педаль газа плавно, то никаких проблем не происходит.
Поменял бензонасос (гудел), провода высокого напряжения (на свечи), устранил подсос воздуха на колене к впускному коллектору. Двоить вроде бы и перестала, хотя старался резко не разгоняться, но дерганье осталось. Поездил 3 месяца. Сегодня проблема пришла снова, задвоила при резком разгоне. (Попутно добавлю: при сбрасывании газа на ходу стрелка давления масла на приборке стреляет в "0" и возвращается к "3" ("2,5") также резко. При трогании с места, через 3-5 метров, фары 1 раз моргают, потом всё нормально. Мне кажется, что эти все проблемы как-то связаны между собой.)
Буду признателен за совет.
#2 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 16 October 2020 - 22:55
Явно проблемы с электрикой. Возможно моторная коса. Как правило изоляция проводов у неё обсыпается и начинаются подобные проблемы
w124 250td
#3 ОФФЛАЙН   savvadan
savvadan
  • Cообщений: 17
    w201,w638
Отправлено 16 October 2020 - 22:56
Ошибки надо прочитать, хфм скан на форуме можно приобрести или обратись к кому нибудь. Когда клему скидываешь ошибки некоторые стираются
w201 - синий - 1983 - 4мкпп - карб. "Стромберг"
#4 ОФФЛАЙН   s_01_03_19_68
s_01_03_19_68
  • Cообщений: 17
    w124, 1993г., 2.2
Отправлено 17 October 2020 - 00:24
моторная коса нормально. провода к заслонке ни разу не смотрел.
#5 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 75
    W124, E220, 1992
Отправлено 26 October 2020 - 21:00
может проседает напряжение из-за короткого замыкания где-то или пропадает - из-за плохого контакта или сгнившей массы. Проследить бы какие элетроприборы еще при этом чудят, промониторить бортовое напряжение при этом, а может все банально просто - личинка замка зажигания устала, контакты не дотягиваются, а тяжелый брелок на ключах их шатает
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 October 2020 - 02:39
третий раз за нынешний год повторяю - наконечники высоковольтных проводов! !!!!!! бош или беру. остальные - говно.
вот человек долго искал причину. отказавшись верить мне...
https://oldmerin.clu...howtopic=233210
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 27 October 2020 - 15:28
Я себе на М111 брал Бреми, вроде тоже ничего, сопротивление 2кОм как и у именитого Боша.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 October 2020 - 17:23
разница во времени беспроблемной работы...
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 28 October 2020 - 06:37
Бош конечно по лучше, но все равно уже не то качество как раньше был.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Электрооборудование
