#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2020 - 17:54
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2020 - 23:09
То есть поменял насос а с холостыми беда и осталась?
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2020 - 22:41
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2020 - 23:56
А крышку боковую не снимал при работе?рейку там видно будет.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2020 - 00:47
...наверное надо ставить регулятор со старого.
Пройденный этап, были такие попытки.
Вынужден разочаровать: если насосы разные, ничего хорошего из этого не выйдет.
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2020 - 07:42
на старом тнвд одно время на холостых оборотах колбасило двигатель,в Ютубе я нашел хорошее видео там проблема была в люфте рейки, снял заднюю крышку подтянул немного центральный болт и мотор на холостых оборотах стал работать ровно,без тряскиА крышку боковую не снимал при работе?рейку там видно будет.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2020 - 07:55
Я не знаю какие попытки были у вас,но я ставил регулятор с тнвд 2.4 на 2.0, только цыкловую подачу увеличил (сами понимаете плунжера меньше),я не говорю что я большой специалист,но факт остаётся фактом,а может повезло)),но если вы в живую сравнивали регуляторы,то конструктивно они копия.Пройденный этап, были такие попытки.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2020 - 11:23
Там наверное жесткость пружин разная.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2020 - 11:24
Я видел этотвидео там проинасос на вито.
По этому и гоаорю сними крышку и посмотри как себя рейка ведет.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2020 - 12:39
Сегодня вечером посмотрю,но наверное там разница в рейках незначительная,да и принцип регулирования тот же,и тем не менее благодарен за любой совет-буду вскрывать и смотреть.Я видел этотвидео там проинасос на вито.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2020 - 12:46
Именно, только конструктивно, а настроены по разному.Я не знаю какие попытки были у вас,но я ставил регулятор с тнвд 2.4 на 2.0, только цыкловую подачу увеличил (сами понимаете плунжера меньше),я не говорю что я большой специалист,но факт остаётся фактом,а может повезло)),но если вы в живую сравнивали регуляторы,то конструктивно они копия.
Я, тоже не считаю себя, большим спецом и не пытаюсь вас переубедить, дело личное, рассказал то, что уже проделывал. В заводские настройки никогда не лезу. Регуляторов, подставлял штуки три, поэтому и половинил на авто, не снимая насос. Закончилось тем, что поставил другой тнвд, не вскрытый, не крученый. Всё нормально, заработало сразу, и работает по сей день.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2020 - 17:10
Да все вы правильно говорите,я насос тот что купил тоже не крутил и что-холостых нет,вот и пытаюсь настроить.Проблема то есть и надо её как то решить,или я не прав?но пока мои попытки безуспешны! кто-то писал что мотор простой и проблема механическая,тут я на все сто процентов согласен но где она эта проблема???!!!Именно, только конструктивно, а настроены по разному.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2020 - 00:28
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2020 - 00:48
Все таки я был прав, проблема была именно в этом чертовом регуляторе,вы уж извините я не знаю как оно все по научному называется:чашечка которая стоит в регуляторе и при соединении с насосом заходит в грузы (яйца)должна быть подпружинена(каким образом я не выяснил,не было времени),на старом регуляторе эту чашку нажимаем в торец и она возвращается назад,а на этом ничего не нажимается и не возвращается,вот и все холостые!Так что регуляторы таки взаимо заменяемы, только немного топливо и холостые подрегулировать...там даже номера цыфра в цыфру одинаковые.Именно, только конструктивно, а настроены по разному.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2020 - 01:00
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2020 - 02:24
Дык, я разве против, получилось и хорошо!!! У меня не вышло, но я не жалею. Я, свой "старый" насос, продал дороже, чем "новый" купил.Все таки я был прав, проблема была именно в этом чертовом регуляторе,вы уж извините я не знаю как оно все по научному называется:чашечка которая стоит в регуляторе и при соединении с насосом заходит в грузы (яйца)должна быть подпружинена(каким образом я не выяснил,не было времени),на старом регуляторе эту чашку нажимаем в торец и она возвращается назад,а на этом ничего не нажимается и не возвращается,вот и все холостые!Так что регуляторы таки взаимо заменяемы, только немного топливо и холостые подрегулировать...там даже номера цыфра в цыфру одинаковые.
Удачи...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2020 - 02:35
Спасибо за пожелания и советы,всех благ!Дык, я разве против, получилось и хорошо!!! У меня не вышло, но я не жалею. Я, свой "старый" насос, продал дороже, чем "новый" купил.
Удачи...
Темы с аналогичными тегами: W123
Барахолка →
Куплю →
Куплю на w123 УниверсалАвтор Killovolt , 24 Apr 2024 W123 |
Ремонт →
Механическая коробка переключения передач. →
Подбор цилиндров сцепленияАвтор JasBuster , 21 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Помогите разобраться с дозатором М103 2.6Автор Alezhikk , 20 Mar 2024 W124, W123, Инжектор |
Ремонт →
Электрика и электроника →
тахометр мерс 123Автор вадик797 , 15 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Подвеска →
Задний рычаг для W123Автор Петров , 20 Nov 2023 W123 |
