Замена ДМРВ?
Лучший Ответ Misha190E , 20 May 2022 - 11:05
ну раз сигнал ДМРВ прыгает до 5V и выше, то тут может быть только 2 варианта
коротыш в косе на расходомер (ДМРВ) и сам ДМРВ. Раз вы видите четкую зависимость от температуры воздуха, то скорее сам ДМРВ. Но косу все равно надо проверять в любом случае (если она не была заменена недавно)
Вот сообщение  "в тему".
PS: в первой строке скриншотов кроме скриншота с ошибками, все остальное это лишнее, потому как все что там, оно есть в экранах "Двигатель", "Смесь" и т.п.,
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 19 May 2022 - 14:34
Всем привет! W124 2.2 МКПП 1995. На ХХ, как только температура впуска достигает 40-41 градусов, машина подгазовывает и сигнал ДРВ подскакивает до 5 вольт (наблюдаю хобдрайвом). Появляется ошибка 009. Я ее сбрасываю так: поднимаю обороты до 2-3 тыс. и держу около минуты, после чего сигнал ДМРВ падает до 0.89 примерно. И сбрасываю ошибку. Но после этого, машина каждые примерно 5 минут подгазовывает. И, в конце концов, глохнет. Расходомер под замену?
В движении проблем не замечено. Машина едет, разгоняется нормально, не тупит, не глохнет.
Еще что заметил: масло стало пахнуть бензином. Может это быть следствием нерабочего ДМРВ?
Сообщение отредактировал Tlekhugov: 20 May 2022 - 12:26
  • Misha190E это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 19 May 2022 - 15:06
5 вольт и ошибка
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 May 2022 - 11:05   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 May 2022 - 11:22
  • Tlekhugov это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 20 May 2022 - 12:32
Большое спасибо, Михаил! Да, как поднимается температура, начинаются проблемы. Косу не менял еще.
#5 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 21 May 2022 - 08:22
Михаил, а больше ничего аномального нет на скриншотах?
Сообщение отредактировал Tlekhugov: 21 May 2022 - 08:22
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2022 - 09:25
нормально
#7 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 25 May 2022 - 08:56
Михаил, а эта ошибка связана как то с дмрв? Появляется иногда через минут 10 после запуска двигателя.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 May 2022 - 09:31
Поиск в интернете дает ответ с большой долей вероятности. Все написано и обсуждено ранее.
HFM, ошибка 035 "Бедная смесь"
https://oldmerin.clu...howtopic=209968
https://oldmerin.clu...howtopic=229524
https://oldmerin.clu...howtopic=155793
По поводу связи - если бы эта ошибка появлялась всегда вместе с ошибкой по ДМРВ то понятно что связь есть, а раз она появляется когда ДМРВ работает, то причина может быть какой угодно (все выше расписано в темах).
но раз у Вас ДМРВ глюкавый (скорее всего он), то меняете ДМРВ а потом уже разбираетесь с тем что вылезет.
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 May 2022 - 09:35
#9 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 25 May 2022 - 11:17
Большое спасибо, Миахил! Что скажете насчет расходомера bremi? Стоит его брать или лучше не надо?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 May 2022 - 13:42
никогда не покупал расходомер HFM2 (с круглой фишкой). Поиск используйте.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 May 2022 - 22:54
я бы для начала косу починил...
#12 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 26 May 2022 - 08:28
Я бы тоже... Но в наших пенатах ее так починят, что сто раз пожалеешь о том, что трогал ее
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2022 - 19:08
а если не потрогать косу, то вероятность сгорания ЭБУ близка к 100%...
а там после ремонта косы, глядишь, и бОльшая часть проблем исчезнет
#14 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 27 May 2022 - 07:58
Я бы с радостью заменил ее или отреставрировал бы, но у нас некому ее реставрировать, к сожалению. Да и никто не хочет браться за старый Мерседес...
а там после ремонта косы, глядишь, и бОльшая часть проблем исчезнет[/quote]
Сообщение отредактировал Tlekhugov: 27 May 2022 - 07:59
#15 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 27 May 2022 - 08:01
Я сейчас завел авто с отключенным дмрв и он стал глохнуть через минуту-две. И ошибки 010 и 021. То, что глохнет, так и должно быть или тут, что то другое?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 May 2022 - 08:55
может и глохнуть но чаще работает.
021 - это может быть следствие того что смесь кривая (бедная) а комп до 60* не регулирует смесь по лямбде, поэтому работа двигателя плохая и на низких оборотах, и ЭБУ открывая дроссель чтобы поддержать работу двигателя (нужные обороты), упирается в предел регулирования на ХХ для дросселя (предел открытия для регулировки ХХ). Это как вариант
#17 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 27 May 2022 - 16:49
#18 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 06 June 2022 - 07:12
Вчера установил Бреми. Работает норм, больше не глохнет машина, обороты не плавают, машина не кашляет.
Нужно ли сбрасывать адаптацию после замены дмрв?
#19 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 06 June 2022 - 07:15
Наделал скринов. Все норм или есть на что обратить внимание?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2022 - 09:12
на скринах все хорошо. адаптация вся зеленая, сбрасывать не нужно.
