Новый болт зашёл и затянулся хорошо. Нет мыслей, как извлечь обломок Торкса )?остаток болта не досверлен, по-моему....
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2023 - 14:35
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2023 - 15:44
Ещё мысль пришла : взять дрель где есть режим перфоратора (ударный). Взять тупое сверло, какое не жалко. Упереть в обломок торкса и давить его в ударном режиме, поворачивая понемногу направление ударного воздействия. Смысл - твердый торкс разобьёт как долото ту дырку в которой застрял и выпадет сам или будет вытащен незначительным усилием. Так клапан иногда, молотя по седлу клапана, расшатывает седло в головке блока и оно выпадает
Москва контакты в личке
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2023 - 16:33
Попробую сейчас.Ещё мысль пришла : взять дрель где есть режим перфоратора (ударный). Взять тупое сверло, какое не жалко. Упереть в обломок торкса и давить его в ударном режиме, поворачивая понемногу направление ударного воздействия. Смысл - твердый торкс разобьёт как долото ту дырку в которой застрял и выпадет сам или будет вытащен незначительным усилием. Так клапан иногда, молотя по седлу клапана, расшатывает седло в головке блока и оно выпадает
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2023 - 18:13
автор
Russia is right
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2023 - 18:17
Попробую сейчас.
Не вышло. Все смазалось и сверлю понемногу алмазом центр и простым сверлом вокруг.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2023 - 19:02
после такого точно на фиксатор резьбы будешь сажать....
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2023 - 14:04
100 раз пожалел, что пошёл этим путем.Высверли маленькое отверстие(треть диаметра болта, не более) под подобранную заранее головку Торкс(так, чтобы забить можно было), - так резьбу гарантированно не повредишь. Головки Торкс прочные, - не сломается в резьбе как каленый китайские извлекатель.
PS: Подбирай заранее на "лабораторном куске металла)))
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2023 - 16:15
Бывает, однако. Ведь известно, что "Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны"... Уверен, человек посоветовал не из вредительства, токмо благими намерениями влекомый
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2023 - 16:37
Да, бывает. По результатам работы подытожу ).
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2023 - 17:41
А я бы для начала грел портативной горелкой...и потом заливал бы преобразователем ржавчины и прочими проникающими. Ну, а потом сверлил бы и всё остальное. Пытаться торксом меньшего диаметра (читай поперечного сечения ) выкрутить то, что не смогло само открутиться из-за того, что там всё распёрло продуктами окисления - ну такое себе занятие, заранее обречённое на провал. Либо торкс должен быть не кингтони , а хотя бы Gedore как минимум и желательно не отдельной битой под держатель ( редкостное говно , если крутить силовой крепёж ), а в обойме под 1/2" , имею такие в арсенале - они не ломаются, но скручиваются, что по крайней мере сигнализирует о пределе прочности.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2023 - 19:30
Один скрутился, а второй сломался. Самое простое было проходить сверлами, постепенно увеличивая диаметр. С одним гнездом я справился таким образом за 20 минут.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2023 - 20:08
Болт насквозь просверлил, чтобы выбить можно было???... Забыл про это написать...
Может Торкс говно был...? Сам неоднократно выкручивал головками из дешевого набора Форце, ...ни разу не Гедоре и тем более Факом. ...ХЗ как так не повезло...
Может реально Торкс говно, ... Но КингТони вроде хвалят...
Сообщение отредактировал SD: 27 June 2023 - 20:18
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2023 - 09:34
не торт нынче кингтони, что был 15 лет назад, не торт....
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2023 - 09:41
Раз на раз не приходится. Особенно , когда речь идёт о корродировавшем крепеже, они все по-разному закисают. Но предварительный нагрев и химия предпочтительны, это намного упрощает. Греешь и тут же льёшь: деталь охлаждается и воздух в соединении тоже, химсостав бодрее засасывает в соединение . Нагрев меня почти во всех самых казалось бы безнадёжных случаях выручал.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2023 - 16:37
Прошёл насквозь )!!! Чередовал это сверло 6 мм с обычными от 6 до 8 мм. Длина обломка была всего 4 мм, но попотеть пришлось изрядно. Теперь уже дело техники ).
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2023 - 16:39
Добрый вечер! Сорвал по одному болту на каждом амортизаторе. Один обломок немного торчит. Очень не хочется снимать рычаги ). Кроме как пытаться высверлить сверлами разного диаметра с проходом в конце метчиком вариантов нет?
И машина зимой не эксплуатировалась, а вот надо же ).
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2023 - 17:15
Интересная крыша на фото...кабриолет 123 ?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2023 - 17:54
Он. Творение ателье Bahr-cabrio.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2023 - 21:43
из чего пластины?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2023 - 23:42
Наконечник сверла? Продавец называл как-то. Б2 звучало. Не запомнил точно ).из чего пластины?
Темы с аналогичными тегами: W123
Барахолка →
Куплю →
Куплю на w123 УниверсалАвтор Killovolt , 24 Apr 2024 W123 |
Ремонт →
Механическая коробка переключения передач. →
Подбор цилиндров сцепленияАвтор JasBuster , 21 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Помогите разобраться с дозатором М103 2.6Автор Alezhikk , 20 Mar 2024 W124, W123, Инжектор |
Ремонт →
Электрика и электроника →
тахометр мерс 123Автор вадик797 , 15 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Подвеска →
Задний рычаг для W123Автор Петров , 20 Nov 2023 W123 |
