Сорваны болты заднего амортизатора
Сообщений в теме: 50
#41 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 551
Отправлено 28 June 2023 - 23:51
Добрый вечер! Сорвал по одному болту на каждом амортизаторе. Один обломок немного торчит. Очень не хочется снимать рычаги ). Кроме как пытаться высверлить сверлами разного диаметра с проходом в конце метчиком вариантов нет?
Подытожу. С учетом полученного опыта действовать надо было так. Накернить центр обломка и проходить сверлами, начиная с 2,5-3 мм и до 8-8,5 мм, прибавляя по 0,5 мм. Важно соблюдать центр и держать угол 90 градусов. В случае успеха завершить дело нужным метчиком и сохранить резьбу для последующего использования. Если резьба будет испорчена, пройти сверлом 10 мм и крепить амортизатор в этом месте на болт, вставленный изнутри. Снаружи шайба, гровер, гайка. Если в дальнейшем придется менять амортизатор и болт провернется или обломится, то в первом случае можно все срезать, а во втором амортизатор снимется с обломка и так без проблем, а обломок выбивается или высверливается. Как-то так ).
Всем отозвавшимся спасибо!
#42 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 551
Отправлено 28 June 2023 - 23:53
из чего пластины?
Если не забуду, спрошу в том магазине.
#43 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10929
Отправлено 29 June 2023 - 06:25
Купешка зачет,можно фоток накидать? лучше в отдельную темку! интересно как  выглядит такой крышей....
#44 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2908
Отправлено 30 June 2023 - 11:26
Маленькое замечание, ... под гройвей шайбу ставить нельзя, ставиться только он
Сообщение отредактировал SD: 30 June 2023 - 11:26
  • JH это нравится
#45 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 551
Отправлено 30 June 2023 - 15:00
Принимается ).
#46 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10929
Отправлено 01 July 2023 - 04:57
а что будет?он перестанет правильно сжиматься?
#47 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 01 July 2023 - 10:51
 Он будет проворачиваться вместе с шайбой, за которую цепляется. Либо шайба должна привариваться к детали.
Лучшее решение - гайка со стопорным буртиком. Она и резьбу от коррозии лучше предохраняет и шайбу под неё подкладывать можно.
#48 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 551
Отправлено 20 July 2023 - 15:32
Наконечник сверла? Продавец называл как-то. Б2 звучало. Не запомнил точно ).
Уточнил. Из сплава ВК8.
  • JH это нравится
#49 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3257
    w123 w203
Отправлено 06 August 2023 - 00:27
Он. Творение ателье Bahr-cabrio.
Класс. Я думал Bahr у нас не встречается. Похоже, что это он, тогда еще белорусский https://oldmerin.net...howtopic=190533 правда был еще один ( а может он, но салон другого цвета) https://www.drive2.r...99s3qw584213727(самое нижнее фото)
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 06 August 2023 - 00:37
#50 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 551
Отправлено 06 August 2023 - 22:55
У меня М102 и заводской номер Bahr другой.
#51 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3257
    w123 w203
Отправлено 07 August 2023 - 22:24
Просто занимательно, три машины одного цвета и с серпами на арках.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 08 August 2023 - 00:04
Темы с аналогичными тегами: W123
