По-моему, №1 - это регулятор давления...не?
Читал, что аккумулятор (накопитель).
Отправлено 01 September 2023 - 10:24
Отправлено 01 September 2023 - 12:12
Насос жужжит, но давит в манометр 11 атм.
КЕшные насосы в упор столько и давят. Это норма. Лишнее давление РСД (элемент КЕ впрыска) сбрасывает обратно в бак.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
Отправлено 01 September 2023 - 12:14
то мотор перестал набирать обороты.
Может подсасывает воздух где то? В КЕ таких мест уйма.
Отправлено 01 September 2023 - 18:14
так что там два накопителя что ли?
Отправлено 01 September 2023 - 20:23
а Экзист пишет, что на 123/230 такая деталь не устанавливалась. Возможно, кто-то из прежних владельцев воткнул?
Он правильно пишет. Деталь с номером A 126 470 01 16 могла и не устанавливаться на w123. Это для w126. Думаю так.
Отправлено 01 September 2023 - 21:36
Почитал немного в сети, посмотрел номер движка (на блоке спилен, но приклепана немецкая табличка, там 102980). Коробочки черной на дозаторе нет, есть РУД. Итог - имеем дело с К-джетроником. Проблема изначальная - начал тупить на оборотах, еле доехал до дома. Выкрутил свечи, они все 4 в саже. Искра как-то не очень. Поставил новые, чере 2 минуты и эти все 4 в саже. Заводится плохо. Насос давит 11, подача 1 л за 40 сек. Может и не менять насос с фильтром? Дальше куда идти?Снял весь узел. Изначально мы говорили про номер 2 (на фото) или 74 (на скрине). Теперь возникает вопрос по номеру 1 (на фото) или 58 (на скрине). У меня он установлен, а Экзист пишет, что на 123/230 такая деталь не устанавливалась. Возможно, кто-то из прежних владельцев воткнул?
Если к самому началу, то мотор перестал набирать обороты. На малых доехал до гаража. Выкрутил свечи, все в копоти, поставил новые, сразу закоптились. Насос жужжит, но давит в манометр 11 атм. Решил поменять для начала насом с фильтром. Если не поможет, идти далее по порядку. Отсюда и вопрос, как поступить с позициями 1 и 2. Точно такую же группу снял со 126 280 SE. Последнее фото. Но номер 2 там немного другой.
Отправлено 01 September 2023 - 22:59
Если смотреть на фото с надписями, то видно, что один вход в насосный узел (через 2) и один выход в напорную магистраль из фильтра. Никаких обраток здесь нет. Если 1 это накопитель/аккумулятор для поддержания давления, то для чего 2 ? В 2 подходит патрубок из бака и у него два выхода: к насосу и к накопителю. Есть мнение, что 1 не ставился на 123/230 (это Экзист), а есть другое (что 2 не ставился и патрубок из бака поключался сразу к насосу).Снял весь узел. Изначально мы говорили про номер 2 (на фото) или 74 (на скрине). Теперь возникает вопрос по номеру 1 (на фото) или 58 (на скрине). У меня он установлен, а Экзист пишет, что на 123/230 такая деталь не устанавливалась. Возможно, кто-то из прежних владельцев воткнул?
Отправлено 02 September 2023 - 08:27
Дефектуйте катушку (контакты,бегунок).
Проверяйте работу РУД.
Отправлено 02 September 2023 - 08:30
https://oldmerin.clu...showtopic=76087
Пообщайтесь с автором. Он этот КЕ 50 страниц колупал. Вроде успешно. Должен подсказать по вашей проблеме.
Отправлено 02 September 2023 - 10:25
Спасибо.https://oldmerin.clu...showtopic=76087
Отправлено 02 September 2023 - 11:29
Там два входа и один выход. Вход из бака, вход из обратки и выход на насос.
Отправлено 02 September 2023 - 12:36
Отправлено 02 September 2023 - 15:40
Вход топлива, прошедшего через накопитель/аккумулятор, получается. Которое подтягивается в насос?
Получается так
Отправлено 02 September 2023 - 19:31
Господи,,,,, люди... вы для начала отделите К от КЕ.. на 123 230Е никогда небыло КЕ. только К. на 124\201 наоборот, только КЕ. на КЕ нет и небыло никогда РУД а на К никогда небыло ЭГРД, на 123\230 нет и не могло быть накопителя давления. ибо он карбюраторный. на 123\230Е будет накопитель. "обратка"у него глухая. стоит исключительно на случай прорыва диафрагмы. то-есть. если дуть в накопитель - он не продувается в исправном состоянии. если начал продуваться - в помойку. тот уголок, к которому подходит шланг из бака и "обратка" от накопителя штатный элемент на любом впрысковом авто. он абсолютно пустотелый и играет исключительно функцию тройника.
насос должен в стенку давить 11-12 бар. руд на горячем должен показывать в среднем 3.5 бар, на холодную около 0.5 бар. . давление в системе 5.5 бар.
что может быть не понятно в К джете? он элементарнее детской погремушки.
прежде чем в системе крутить какие то регулировки, сначала замените все резиновые части. шланги, калошу, уплотнения форсунок. сами форсунки.
Отправлено 04 September 2023 - 21:23
Отправлено 04 September 2023 - 21:28
Номер 2 абсолютно пустая банка с тремя выходами.В итоге перебрал весь пакет. Заменил насос (несмотря на его нормальные показатели), фильтр, все хомуты. Расходил все соединения, заменил медные прокладки. Номера 1 и 2 оставил прежние. Машинка поехала ).
Отправлено 04 September 2023 - 21:31
Номер 1 не пропускал через себя. Поэтому отмыл, продул сжатым воздухом и поставил на место.В итоге перебрал весь пакет. Заменил насос (несмотря на его нормальные показатели), фильтр, все хомуты. Расходил все соединения, заменил медные прокладки. Номера 1 и 2 оставил прежние. Машинка поехала ).
Отправлено 04 September 2023 - 21:32
Отправлено 09 September 2023 - 20:42
Вот правильно!
Барахолка →
Куплю →
Куплю на w123 УниверсалАвтор Killovolt , 24 Apr 2024 W123 |
Ремонт →
Механическая коробка переключения передач. →
Подбор цилиндров сцепленияАвтор JasBuster , 21 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Помогите разобраться с дозатором М103 2.6Автор Alezhikk , 20 Mar 2024 W124, W123, Инжектор |
Ремонт →
Электрика и электроника →
тахометр мерс 123Автор вадик797 , 15 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Подвеска →
Задний рычаг для W123Автор Петров , 20 Nov 2023 W123 |
