M119 vs ASD. Мысли вслух
W124 Трансмиссия
Лучший Ответ krosha , 16 February 2017 - 12:29
Гидроблок не связан с асд никак.
Под "блоком ABS" он имел в виду ЭБУ ABS, а не гидроблок ABS.
По опыту эксплуатации нескольких машин с ASD и внедрив в одну из них эту систему самостоятельно, скажу, что при всей полезности блокировки, как таковой, электронную систему управления этой блокировкой, исключающую участие водителя, нельзя считать ни надежной, ни оптимальной.
Учитывая, что езда с блокировкой - дело небезопасное, водитель, по сути, является заложником идеологии, придуманной разработчиком, не имея возможности как-то на эту идеологию повлиять. Для разработчика же крайне затруднительно адаптировать идеологию к огромному диапазону опытности водителей и стилей езды. Приходится балансировать между усложнением системы и крайним ужесточением условий включения блокировки в угоду безопасности, при которых преимущества блокировки сводятся на нет.
Исходя из этого, на последней машине использую только ручное управление - кнопку, включающую блокировку и треугольник на спидометре.
При внедрении блокировки нужно учитывать, что блокировка в мерседесовском редукторе осуществляется фрикционными муфтами. Давление, подаваемое в гидроцилиндры, сжимающие эти муфты не превышает определенной величины (30-35 бар), следовательно момент, передаваемый муфтами без проворота, тоже конечен. При достаточной мощности двигателя, муфты в сжатом состоянии могут проворачиваться, что ведет к очень быстрому износу дисков. По опыту, 104-й мотор, при определенных условиях, способен проворачивать блокировочные муфты. Возможно, по этой причине ASD не ставилась на машины с М119.
Перейти к сообщению
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
    W124, E420, M119.975, 1993
Отправлено 02 March 2017 - 17:39
Итак, что для себя решил: ASD быть. Причём под ручным управлением, с кнопки.
Очень много информации для себя почерпнул из постов krosha
За идеи спасибо Rebor , sheremet и Sergey_W124
Tyler, за ссылку спасибо, но конкретно под мои условия там не особо много инфы.
nismo402m, всё верно. Автомобиль не оборудован ASR, в этом счастье.
Главный вопрос, всё же, остался. Редуктор на 2,82 я менять не планирую, мне 2,65 очень нравится.
Возможно ли от трешки турбодизельной без колхоза дернуть всё болт-он? Главная одинаковая у них? Фланцы? Передаточное число при ASD одинаковое 2,65.
И еще - опции 211 (ASD) и 480 (гидроподвеска) между собой как дружат?
Сообщение отредактировал DevilCrowley: 02 March 2017 - 19:36
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
#22 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 08 March 2017 - 23:37
у опций общее начало насос ,трубки и гидроблок - оттуда и запитана подвеска
Сообщение отредактировал KOTYARA: 08 March 2017 - 23:38
#23 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2958
Отправлено 09 March 2017 - 22:42
Главный вопрос, всё же, остался. Редуктор на 2,82 я менять не планирую, мне 2,65 очень нравится. Возможно ли от трешки турбодизельной без колхоза дернуть всё болт-он? Главная одинаковая у них? Фланцы? Передаточное число при ASD одинаковое 2,65.
У турбодизельной трешки передаточное 2,65, но редуктор средний, а у тебя большой.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#24 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
Отправлено 10 March 2017 - 15:55
*фейерверк бранных слов* :bangheat:
А у W140 S420 какой редуктор с каким ПЧ стоит? Чем вообще можно мой заменить без изменения ходовых характеристик?
#25 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2958
Отправлено 10 March 2017 - 17:23
2,65 в таком, как у тебя корпусе, еще только на 129.066 с М119, 5л. Но с ASD их по-моему не было.
Порылся в EPC.
Плохая новость: в большом корпусе 2,65 с ASD редукторов не было, только 2,82. И ставились они только на 140.134, 3,5 турбодизель.
Хорошая новость: в этот редуктор (2,82 с ASD) можно пересадить пару 2,65. (Но нужно ли это?)
Сообщение отредактировал krosha: 10 March 2017 - 18:00
Star Diagnosis
#26 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 March 2017 - 19:08
проще всего тогда поставить 2.82 без вживления электроники тогда
просто блокироваться будет не полностью
возможно этого будет достаточно..
ну и для начала конечно нужно будет найти не убитый редуктор с дизельного 140
#27 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
Отправлено 26 March 2017 - 19:20
Порылся в EPC.
Спасибо! Исчерпывающая информация. Бум искать 2,82 ASD :)
#28 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 26 March 2017 - 23:02
Закрыто по просьбе ТС
Темы с аналогичными тегами: W124, Трансмиссия
