Если все собрано по штатному-будет работать. Визуально конденсат может не наблюдаться.Если только в сырую погоду до завода двигуна снять и глянуть.Заодно протереть. Можно конечно обработать специальным поглотителем влаги.А оно это надо? Штука вроде не из дешевых. У меня все было (надеюсь останется в прошлом склонении) один в один. В сырую погоду или после нормально можно двинуться. И через некоторое время или почти сразу (видимо от степени влажности) дерганье,попытки заглохнуть и т.д.Пока полностью не прогреется хотя бы до 60гр. А сажал я крышку как раз на силикон.Снял,все удалил,прочистил каналы,брызнул WD40,протер,визуальный контроль и результат:тьфу-тьфу пока все нормуль.
Оке, спс, попробую.
