Седня снял обоймы подшипников из корпуса редуктора.
Осталось только снять внутренний подшипник с хвостовика,ничем не могу туда подлезть!Знаю съемник есть для этих дел,но у меня его нет!Спилить его чтоли?
Вот Кит123 писал что точность изготовления подшипников очень высока,по этой логике подбирать и менять регулировочную шайбу под внутренним подшипником хвостовика не нужно,так как при одинаковых размерах подшипника,шестерня встанет в изначальное положение.
Если не прав то поправьте!Да и если кто знает размеры и номера подшипников хвостовика ,именно на маленький редуктор,напишите пожалуйста.
Может кто поможет не с экзиста достать,буду очень благодарен!
Ничего не делай с этим подшипником, пока не будет замены!!!
Тебе придётся всё равно увеличивать толщину шайбы хотя бы 0,1-0,15, так как сами шестерни уже износились и их плоскости разошлись. Поэтому обойму внутреннего подшипника придётся выбивать. То есть, даже при установке обоих новых подшипников, хвостовик нужно чуть вдвинуть внутрь и ведомую чуть придвинуть к хвостовику.
Вот тут придумал, как снять подшипник, но не проверял. Берёшь вот такую спираль нагревательную и оборачиваешь ею подшипник. Хвостовик крепко в тиски и как только подшипник разогреется, пробуешь его сбить. Главное, чтобы ось не успела разогреться, тогда преднатяг может сильно уменьшится.
Сообщение отредактировал kit123: 06 October 2017 - 12:35
