Про углы кардана
Трансмиссия
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 22 November 2017 - 17:22
Здравствуйте!
Известно, что угол на резиновой муфте кардана не должен превышать 0°50 (https://cloud.mail.r...t_alignment.pdf).
А в идеале должен быть ближе к нулю.
Но измерять такие углы без специального оборудования довольно сложно.
В то же время измерять зазоры и небольшие расстояния мы можем достаточно точно.
Например штангенциркулем.
Для того, чтобы измерить угол на муфте, нам еще до ее установки нужно временно установить кардан (естественно с новой или хорошей центрирующей втулкой).
Для измерения угла нам нужно будет повернуть кардан так, чтобы отверстия крепления муфты совпали и измерить расстояние  между ушками снизу, сверху и (на всякий случай) сбоку, поворачивая кардан и фланец. Если расстояния равны, то угол равен нулю. Если внизу расстояние больше, а вверху меньше, значит нужно уменьшать количество шайб в креплении кардана. Если наоборот, вверху больше, а внизу меньше, то шайбы нужно добавлять.
Я еще доработаю текст. сейчас по быстрому написал. Обязательно добавлю предельные значения разницы расстояний, соответствуюшие допустимым углам. Сейчас укажу только, что разница 1мм в допуске.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 22 November 2017 - 17:40
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 22 November 2017 - 17:49
)))ну ты заморочился)))
#3 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 02 November 2018 - 09:07
Еще дополню.
Где-то читал, сейчас уже не найду.
Смысл в том, что если смотреть вдоль кардана, угол между передним фланцем и задним должен составлять 80 градусов.
Якобы для того, чтобы не было вибраций и крестовина работала правильно.
По идее метки на кардане должны все это обеспечивать. Но на половине карданов меток уже нет. Коррозия сожрала или перекрасили.
Достигается это муфтой между коротким и длинным карданом. Кладем на пол. Задний кардан ставим задним креплением на пол.
Два конца трилистника на полу - третий - вертикально вверх. Присоединяем переднюю часть, сдвигая примерно на 20 градусов.
И наносим метки в таком положении. После лезем под машину и по меткам ставим кардан.
Все.
300D 123.130 1978
Темы с аналогичными тегами: Трансмиссия
