Какая АКПП лучше для М110,922 W116 722.1 или 722.3
Трансмиссия Карбюратор
Лучший Ответ Leop , 28 December 2017 - 09:53
Перечислю те различия, которые мне известны..
1. на 722.1** используется тросик спидометра. На 722.3** идет датчик, как насчет перекинуть корпус хвостовика или приладить тросик, ничего не скажу, не примерял..
2. на 722.3** сделан тросик (на тяги газа). На 722.1** простая гнутая тяга (штанга). Это думаю волне можно приладить как хочется...
3. ГТ различаются. У них по разному сделан привод на маслонасос. у первой серии торчат 2 зуба, часто бывает что обламывает один. На третьей серии там уже пропилы.. что гораздо надежней.
4. Штекер подключения лягушки и сама лягушка разные (блокировка стартера и ЗХ).
Из того что ещё может быть...
1. Возможно понадобится своя планшайба (маховик АКПП с зубчатым венцом).
2. Так же может и перемычка под подушку (забыл как она называется..) понадобится своя родная к АКПП.
3. Саму кулису и тягу подгонять при установке...
4. Ну и с карданом может быть проблема... скорей всего есть разница в длинне АКПП 1-й и 3-ей серии.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   VOVA B
VOVA B
  • Cообщений: 334
    W116
Отправлено 28 December 2017 - 08:38
Мерседес W116
Стоит двигатель 110,922 с коробкой 722,1 серии. Редуктор 3,69
Всем привет. Настало время мне менять коробку АКПП, ремонтировать думаю смысла нет так как она отходила полюбому больше 350ткм, хочу взять контрактную поменять сальники, прокладку поддона фильтр, налить масло и забыть про нее. Мотор у меня на W116ом 110,922 карбюратор, в чем вопрос - не знаю какую коробку купить, чем отличается 722,1 и 722,3 серии, какую лучше ставить старую или более новой модификации? Сейчас стоит 722,1 еще с железной "пипкой" под вакуумник, на более свежих 722,1 как понял стоят они уже пластмассовые. В чем у них различия, как понял 722,3 ставилась на дорест 126ые и на 123ие более свежие. Что за собой может кроме коробки повлечь под замену вплоть до редуктора заднего, он такой же должен стоять 3,69? нужно ли менять тросик спидометра, встанет ли на место старой коробки, такой же ли у нее бублик или нет, по режимам всем так же будет работать и тд... Помогите пожалуйста гуру. Или кто сталкивался с такой ситуацией?
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 December 2017 - 09:53   Лучший Ответ
  • VOVA B это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 28 December 2017 - 12:01
Вопрос косвенный: какова ремонтабельность обеих коробок ( можно-ли достать запчасти и какова цена)?
Где-то мельком прочитал, что надёжность 1ой серии по лучше
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 29 December 2017 - 08:12
Надежность то может и лучше, но наличие запчастей на неё никакое.. точней если и найти, то ценник за единичный экземпляр будет жуткий.. на 3-ю серию с запчастями явно будет попроще.
#5 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 29 December 2017 - 10:46
Я вроде находил "Kit" какой-то цена 11т.р.вроде не много...
#6 ОФФЛАЙН   VOVA B
VOVA B
  • Cообщений: 334
    W116
Отправлено 29 December 2017 - 10:51
Большое спасибо, за развернутый ответ!
Думаю смысла себе колхозить на W116ый коробку 722,3 нет, так как за собой потянет очень много разных переделок.
А если есть выбор и по сути 1 надежнее 3, лучше возьму тогда контрактную первой серии.
Как понял лучше заменить на контрактной коробке - сальники передний и задний, прокладку поддона и сам фильтр, еще что то необходимо делать? Втулки какие нибудь менять, а то у меня на коробке со стороны двигателя бежит масло, хоть и сальник новый оригинал, говорят там есть втулка которая изнашивается, куда ставиться в зацепление "бублик" и масло бежит из за нее, у меня то меньше то больше
А что входило в этот набор?? Какие прокладки втулки сальники....?
Такой вопрос, а вот эти коробки какой серии, и подойдут ли они мне на 110.922??
А то серия не написана, написано как будто она с W114 W123 кузова, так ли?
Сообщение отредактировал VOVA B: 29 December 2017 - 11:01
#7 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 29 December 2017 - 11:22
Я уже кидал это фото смотри:вверху авто+коробка внизу код коробки (как у тебя) и номер
... 1801это точно 1ая серия,а вот... 1101 думаю тоже ближе к 1010
https://www.atpshop....e/link/436/kits
http://www.abtomat.r...2.1/722.2&num=1
#8 ОФФЛАЙН   VOVA B
VOVA B
  • Cообщений: 334
    W116
Отправлено 29 December 2017 - 13:42
Все здорово, понял, спасибо!
На другой скорее ,,,,0101. 722,101 722,102, 702,112, тоже от 110го значит
#9 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 05 July 2021 - 18:56
Мерседес W116
братец так скажи пожалуйста акпп722.310  встает на двс м110?????????????????  иле я слюни распустил и похож на психа(((
#10 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 06 July 2021 - 08:20
Всё встанет, я ставил от 126, привод спидометра переставлял от4й серии, трос приделать не проблема.
#11 ОФФЛАЙН   David_yan
David_yan
  • Cообщений: 21
    w126
Отправлено 10 July 2021 - 21:31
братка ответ этот мне написал????
#12 ОФФЛАЙН   Milevskiy
Milevskiy
  • Cообщений: 13
    W116, W124
Отправлено 10 June 2026 - 07:33
Отвечу по поводу акпп 1 серии так: запчасти и правда уже редкость, модулятор найти новый проблема, те что есть с пробитыми мембранами, это я молчу еще про прокладки на эту акпп и какие то ремкомплекты. По ощущениям 3 серия чуть шустрее переключает.
Если встала 1 серия то я бы все равно сначала искал аналогичную и если уж никак то перешел бы на 3 серию, как ни крути она более совершенная
Темы с аналогичными тегами: Трансмиссия, Карбюратор
