Датчик скорости.
Сообщений в теме: 82
#41 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 20 April 2018 - 00:15
В разъеме-мама блока?
Пины вынимаются, только уметь надо нащупать усик и отогнуть.
В фотоотчетах koster_05 подобные разъемы разбирал и собирал.
ПОнял.будем смотреть и все исправим. а по 080 ошибке по тллр не подскажите? 080 Stop lamp switch (S9/1) лягушку прозвонил .все по лягушке звонится. даже перемкнул контакты в круизной фишке все так же.. ошибка . на один из 2 контактов приходит напряжение . 1,3 В всего... вроде как с реле должно приходить. но сколько я не знаю..
#42 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 20 April 2018 - 00:25
Может лягушка не та?
У "круизной" лягушки 2 пары контактов --- на размыкание и на замыкание. Одна при нажатии на тормоз подает + на блок круиза, вторая прерывает +. Обе надо проверять.
#43 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 20 April 2018 - 00:33
Лягушка имеет 2 пары контактов.стоп сигналы горят  следовательно 1 фишка работает. 2 часть лягушки прозванивается.  да и первая тоже работает как должна. меня интересует маленькая фишка которая похожа на фишку в датчик холла. маленькая. одна из ее контактов звонится на 24 контакт мозгов круиза. а на 2 контакт приходит 1,3 В. по схеме видно что напряжение должно идти с маленькой релюхи которая возле АКБ. там еще пред.НО почему то нет нужного  напряжения.Лапмочки все стоят . не диодные. чтобы убрать косяк лягушки даже замыкал напрямую два контакта - результата нет.
#44 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 20 April 2018 - 01:01
24 пин, черн/красн/бел провод --- педаль тормоза отпущена "0", педаль нажата "+12".
23 пин, красн/син провод --- педаль отпущена "+12", педаль нажата "0".
Разумеется, эти проверки при зажигании.
#45 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 20 April 2018 - 07:50
Хм, дело в том что на 24 не приходит 12+вот надо искать с откуда они должны браться возможно где-то провод не провод.
#46 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 20 April 2018 - 08:40
Кстати а 182 Fuel safety shut-off signal to engine control module (N3/4)
Понимаю что это показывает отсечку.но в движении то нет. Или все из за датчика скорости? Как то я тему растянуть. Извиняюсь.. Просто все взаимосвязаннт, наверное
#47 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 04 May 2018 - 15:53
Всем добрый день. Чтобы не плодить темы, решил отписать в данной. Продолжаем бороться с ошибкой по лягушке. Изучив схему обнаружил. Что на красно-желный провод на 2-х контактную фишку не приходит 12+. Полез к реле перенагрузки. Увидел что на 1 контакт реле приходит нужное напряжение и с 7 ноги реле оно отходит,далее идём по цепочке и мёдом логики доходим до 8 контактной фишки под ногами пассажира. Именно на неё должно приходить с реле перенагрузки 12+. Далее местом разборки 8 контактной фишки именно с блока тллр видем, что под контактом номер 7 идёт нужный нам провод красно-желный на фишку 2-х контактную. Прозванием его - все верно. Следовательно в моем случае такой вопрос. У меня на 8 контактной фишке нет вообще контакта под 7 пинта круизной проводки. Что возможно сделать? С 7ноги реле перенагрузки кинуть провод в данную фишку?
Сообщение отредактировал Moziilla: 04 May 2018 - 15:55
#48 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 04 May 2018 - 20:03
Напрямую проверить можно?
#49 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 04 May 2018 - 20:53
Этот красно-желтый провод идет не на 8-ми контактную, а на 4-х контактную фишку.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#50 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 04 May 2018 - 22:01
Добрый вечер . Я так понимаю, что следующим моим действием  - 3 контакта вывезти с блока абс.  и этим  я  "победю"ошибки  по датчику скорости и по стоп сигналу.Все,был не внимательный. Завтра попробую сделать данную операцию. Спасибо
Сообщение отредактировал Moziilla: 04 May 2018 - 22:07
#51 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 May 2018 - 12:53
Докладываю...проделал данную операцию. Кинул нужные пины с абс и на 4 контактную фишку круизной косы.. Ошибки остались. Что по датчик у скорости что по стоп сигналу. В нужных пинах в разъёме абс присутствуют другие провода. В 30 пине голубой с белой полоской. В 17 пине зелёный с белой полоской. Возможно из за них ошибки? Может их надо убрать с разъёма?все это на данный момент по колхозу для проверки.
Сообщение отредактировал Moziilla: 05 May 2018 - 14:48
#52 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 May 2018 - 15:07
Прозванивал лягушку провода на 23 пин мозгов тллр 12+ при отпущеной педали тормоза - приходит но ошибка есть.. Странно
Сообщение отредактировал Moziilla: 05 May 2018 - 15:07
#53 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 05 May 2018 - 15:42
Сохраненные ошибки стер?
Поскольку жгут у тебя АБС+АСД, разъем ЭБУ АБС можно было не вскрывать. Нужные тебе провода уже выведены на 14-ти пиновую фишку ЭБУ АСД. Эта фишка легко разбирается и провода в нее легко запаиваются.
30 АБС - 1 АСД
17 АБС - 5 АСД
1 АБС - 14 АСД
Если в разъем АСД вставлен блок - вынь его из разъема.
Сообщение отредактировал krosha: 05 May 2018 - 15:45
Star Diagnosis
#54 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 May 2018 - 16:02
30 АБС - 1 АСД
17 АБС - 5 АСД
1 АБС - 14 АСД
На счёт ошибок по блоку тллр не стирал, ибо не знаю как. В программе Миши такой функции не нашёл. Массу отключал.как стереть ошибки? На счёт асд чуть в шоке. Нашёл вроде бы мозги асд. Это оно?
30 АБС - 1 АСД
17 АБС - 5 АСД
1 АБС - 14 АСД
#55 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 05 May 2018 - 16:17
Да, оно. Вот к этому разъему припаивай три провода и тяни их в салон. Блок в разъем не вставляй. Сохраненные в памяти ЭБУ ошибки надо стереть. Как это делается - спроси у Миши. Отключение аккумулятора не поможет.
Сообщение отредактировал krosha: 05 May 2018 - 16:21
Star Diagnosis
#56 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 May 2018 - 16:20
Большое спасибо. Как все исправлю, отпишу тут. Кстати у вас нет рычажка 6 контактного? А то у меня стоял 5..надо менять..
#57 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 05 May 2018 - 16:36
Сообщение отредактировал krosha: 06 May 2018 - 12:30
Star Diagnosis
#58 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 May 2018 - 17:49
Констатирую факт, что ошибки остались. Я думаю они должны стирать я при выключении зажигания.. Ну или массы. Все проделал, ошибки как были так и есть. Написал Мише, ждём. Может не прав и ошибки надо по другому стирать..p.s.по работе двигателя нет ни одной ошибки) только в тллр.. И да блок у меня со 140 3.2.все бралось у Кости.
#59 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 May 2018 - 20:13
Мужики,ВСЕ , поборол ошибки. Связался с Михаилом и разузнал как стирать. Стер. все шикарно. ХОЧУ всех поблагодарить,кто советовал как правильно сделать и с чего начинать! Огромное Вам спасибо. Осталось только найти рычажок 6 контактный и думаю круиз заработает=) а нет,так ждите снова=)
#60 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 06 May 2018 - 12:31
И опять я. Ну что вам сказать.. На данный момент ошибок нет.. Но теперь отсечка на 120км/ч.а я просто вчера стер ошибки.. Ну круиз... Достанет он меня..
