вопрос по передаточному числу редуктора W124
W124 Трансмиссия
Лучший Ответ Кольянчик)) , 07 May 2018 - 10:04
Что скажете про редуктор по фото? Сапун- пипка которая слева вверху на фото?
да.мокроватый с виду,но возможно это из сапуна когда лежал подвытекло.433 коробка под короткий вал и двух массовое сцепление по моему.смотрите люфты,придерживайте оба фланца полуосей и пробуйте пошатать фланец Вардана влево-вправо.люфта практически вообще не должно ощущаться.далее пробуйте фланцы полуосей относительно друг друга пошатать.люфт также должен быть еле заметен,практически отсутствовать.если есть,то скорее придётся заменить шайбы пластиковые под сателитами.при вращении за фланец Картана не должно быть подклиниваний и шумов.пошатайте также фланцы полуосей вверх вниз!иногда попадаются редукторы с болтающимися фланцами из за выработки в корпусе дифференциала.открутите нижнюю пробку,посмотрите на состояние масла и наличие металла.там допускается наличие небольшой металлической пыли.пыли,а не кусочков или хлопьев и т.д.!но даже это не гарантирует то,что редуктор не будеть выть.даже на исправном редакторе могли к примеру при замене сальника хвостовика затянуть гайку с неправильным моментом,и может вскоре проявится какой то звук.если все же решите брать,то открутите сапун.отогните его верхнюю крышечку в трех местах и извлеките и промойте таблетку-фильтрик.там такой типа войлочный кружок,похож на таблетку.долейте или замените масло до уровня.открутите датчик абс и уберите с него металлическую пыль.там иногда собирается и иногда асд или абс глючит.так что смотрите внимательно и верьте в удачу!так как б.у.,всегда отчасти лотерея. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 June 2018 - 09:43
Посмотрите люфт шрусов на машине.под нагрузкой он сильнее ощущается как и у редуктора.муфты и подвесной,зацепление шоицов кардана могут иметь люфт.а также сйленбллки креплений редуктора и балки могут издавать ударные звуки
#22 ОФФЛАЙН   Роман Владимирович 103
  • Cообщений: 30
    W124 2.6
Отправлено 10 June 2018 - 12:11
люфт шрусов коло нормы, не большие, по шлицам норм. Сайлентблоки балки весною менялись. Сайлентблоки крепления редуктора при замене редуктора на СТО оставили старые, сказали, что старые нормальные. Муфты кардана сказали скоро под замену. Что скажете насчет небольшого гула при скорости 85-95. при скорости 100 и выше проходит. Если я 10 тыс проеду, не поздно потом его ремонтировать будет?
#23 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 June 2018 - 15:56
следите за состоянием масла в нем.если будут появляться следы металла,то возможно уже потом ремонтировать будет нечего.если масло будет чистым,то можно и поездить какое то время.а по стукам,попробуйте с напарником с ямы посмотреть.один в салон,заводит и на ручнике пробует трогаться вперёд назад.причем как плавно,так пару раз и резко кидать педаль сцепления (чтобы авто практически глохло)а второй смотрит с низу откуда звук,какие элементы подвески или трансмиссии смещаются относительно друг друга
#24 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 11 June 2018 - 02:15
Пошатайте кардан заднюю и переднюю часть между собой, там вообще никакого люфта быть не должно! Скажу так. Наши олдмерины с лифтами объетут планету точно, а вот свежее омно уже никуда и никогда не доедет до запланированного места, если у него подобная проблема!!! Все просто, наши мерсы сделаны из стали с очень большим запасом прочности и если их сохранять в надлежащим виде, то этот век ещё могут пройти!
#25 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 June 2018 - 15:53
Если бы дело было в шлицах,то звук имел бы четкий звонкий металлический оттенок.был бы звон при резком добавлении и сбросе газа.
#26 ОФФЛАЙН   Роман Владимирович 103
  • Cообщений: 30
    W124 2.6
Отправлено 20 June 2018 - 18:16
попробуем на яме послушать этим летом, сейчас это почти не напрягает и при спокойной езде стуков нет. По поводу проверки масла, нормально ли через 5 тысяч его проверить на наличие металлической стружки и заменить? или на первый раз нужно раньше проверить?
#27 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 June 2018 - 18:48
Процедура проверки никогда лишней не бывает!это как со щупом масла в ДВС.мало ли что,лучше перебздеть чем не....тут ещё могут появится потемнения если попадовать авто под хвост что называется!если сейчас ездите и все хорошо,то покатайтесь ещё пару тысяч но уже иногда чуть более агрессивно.если и там будет все чисто,то тогда останется следить за тем чтобы подтёков не образовывалось и иногда раз в пару десятков тысяч км менять масло
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 20 June 2018 - 18:49
#28 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 18 July 2018 - 14:54
Есть кто в Москве занимается ремонтов редукторов на мерседесах? Только с гарантией, а то надоело покупать конченные б/у "без пробега по РФ".
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4614
    W124,200D,1993
Отправлено 23 July 2018 - 21:28
Krosha вроде перебирает!
Ну и рабочая буханочка!
Темы с аналогичными тегами: W124, Трансмиссия
