Да это надо искать блок клапанов, в котором встроена помпа, новый будет по цене космос, б/у - опять кот в мешке. Сегодня сидели с друзьями в гараже под пиво, у которых я ремонтирую свой экспонат, они уже шутят - давай мы тебе скинемся на какой нить Логан - потом отдашь ... )))
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2018 - 22:47
MB 124.023 230 E WIN WDB1240231A871565
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 00:25
зачем блок? ставишь на штатное место под расширительный бачок
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 00:39
я поискал на яндексе, нашел пару тем на драйве, но там везде на фотках штатные яйца с помпой и еще тему про какой то жуткий колхоз, чувак убрал яйца и сделал все на сантехнических фитингах и тройниках\
Но вообще это не выход. Я склоняюсь к браку в новом радиаторе, т.к. старый грел очень сильно. Придется повторить эту адовую процедуру снова (замена радиатора печки). )))
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 14:39
может быть когда ставили новый радиатор, уплотнители не поставили или поставили неправильно и теперь воздух вокруг печки идёт. А вообще надо было старый промыть хорошо и всё, новый априори хуже старых, у знакомого на 123 мерине тоже печка грела еле еле, так его сняли прочистили, промыли, теперь ветром из под панели аж сдувает а греем вообще как в сахаре, 84 года автомобиль, всё ещё родной радиатор работает.
Сообщение отредактировал alesk15: 11 November 2018 - 14:41
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 20:33
В общем попадалово но новый радиатор это точно. Будем соображать логически. На входе имеем огненный патрубок, на выходе горячий, умеренно горячий причем. Из клапанов печки удалены вообще конусы, т.е. циркуляции вообще ничего больше не препятствует, но на выходе еле теплый воздух Исходя из этого вариантов 2:
1. Помпа не создает нужной циркуляции ОЖ, но т.к. перегрева двигателя нет, этот вариант отпадает. Но помпу решено все равно заменить, т.к. х.з. сколько она уже прошла. Бывает на холодную издает непонятные звуки. Решено ставить Колбеншмидт, если есть аналоги лучше в районе 2 - 3 т.руб. буду рад вашим советам.
2. Все таки забит, новый радиатор печки, т.к. наружу и в других местах теплый воздух не вылетает, а даже если его плохо уплотнил - то на выходе патрубки должны быть такими же горячими, закон сохранения энергии епта ))) Если бы было тепло - куда то оно должно в любом случае вылетать. Например когда я подсоединял пассажирский боковой воздуховод, который стоит за бардачком, то неправильно соединил переходник от гофры к печке и при установке обшивки бардачка снес его, подачи воздуха из бокового воздуховода (на пассажирское боковое зеркало) не было, но внутри бардачка была африка, стало сразу понятно, что его там что то нагревает, снял обшивку бардачка и поставил правильно переходник и все стало ок. Кто ставил радиатор печки Ниссенс ? Печка Valeo, безкондейная, мотор с одной крыльчаткой.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 21:21
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 22:47
Очень серьезно обратите внимание на уплотнение радиатора и корпуса печки! Я с этим часто сталкиваюсь на всяких Шевроле Ланосах, Нексиях и им подобным, после замены радиатора х.з. кем, печка перестает греть. Не ставят уплотнение из паролона и часто ломают крепление радиатора и он не прилегает к корпусу плотно, чего я в них только не находил после таких замен! От мочалок для посуды до свернутого картона. Приходится переделывать как положено чтоб все опять грело.
подскажите от чего лучше ставить поролон, видел как ставили как то из шумоизоляции поролоновой тонкой вроде норм, из чего делаете вы ?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 08:46
А так я беру у оконых пластиковых дел мастеров лента поролоновая самоклейка.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 14:24
кто бы рассказала или показал на фото, где надо уплотнять. В интернете в отчете, ничего путного не нашел, как правило фотка нового радиатора и он сразу уже в корпусе печки. ))) На старом радиаторе нашел только по верху и низу, но мне кажется и по бокам должен был уплотнитель, а я его не ставил - не было больше в комплекте ничего. Может там и продувается насквозь.
Сообщение отредактировал bobrik81: 12 November 2018 - 14:25
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 14:33
картонку перед радиатором основным предлагали сунуть, чтобы посмотреть что будет с температурой?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 17:21
Да по бокам должен быть обязательно, в общем нужно весь радиатор по периметру с торцов оклеить поролоном, только тонким , но не очень в общем по месту надо смотреть, потому что были радиаторы чуть шире заподлецо и были чуть уже там щель большая, надо самому по месту смотреть самое главное чтобымежду радиатором и стенками снизу с боков и сверху небыло щели иначе весь холодный воздух пойдёт мимо радиатора т.к. там сопротивление меньше.
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 19:13
++1000. Воздух как ток, не дурак и идет по пути меньшего сопротивления.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 20:01
Да и вообще советую всем кто решился на переборку поставить какой нибудь фильтр на входе либо возле моторчика либо на сам радиатор какую нибудь тряпку либо губку, у радиатора печки ребра намного мельче чем у основного и засирается очень быстро а доставать промывать куда тяжелее чем один раз придумать фильтр, кто то уже делал тут тема была надо найти и скинуть как правильно фильтр приколхозить.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 20:18
Ну значит в выходные снова меня ждет мучение, но т.к. уже все знаешь как и что, надеюсь управлюсь за день + сменю помпу, основную. Постараюсь сделать фотки как и что уплотнять. И да, еще прискорбная весть, на дорестайлы Радиаторы печки, где сверху все 3 трубки BEHR/Hella их больше не выпускает. Есть только остатки по некоторым поставщикам, ценник в среднем 7 000 руб.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 20:47
Дак если он не течёт зачем его менять ? Промыть можно с помощью химии, нужно сначала промыть сильной щёлочью а потом кислотой и всё. Лучше едкий натрий средство для прочистки засоров, потом чтобы нейтрализовать щёлочь надо кислотой какой нибудь, без разницы и всё.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 21:02
Сообщение отредактировал genzemarta: 12 November 2018 - 21:03
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 21:05
124-м в среднем 20+ лет. Вечно они жить не будут.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 21:07
Плюс говнища на нем столько что если увидеть раз больше дышать в авто не захочеш!124-м в среднем 20+ лет. Вечно они жить не будут.
Я в своих 210 камеру туда запехнул чтоб все осмотреть но тут и фильтр салонный есть.
Сообщение отредактировал genzemarta: 12 November 2018 - 21:09
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 21:10
Это точно, на моем были даже очаги плесени, это жесть конечно. Фильтр должен быть обязательно. Хоть ищи кондейную печку летом.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 21:12
На одном 124 однажды "шапку" с синтипона сшитую видел одетую на мотор под капотом.
- мамоныч это нравится
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
Барахолка →
Куплю →
Цапфа левая задняя на универсал!Автор serj34 , 09 May 2024 W124 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Электронные системы впрыска →
m111.960 W124 автомат - глохнет на ходуАвтор siiip , 04 May 2024 W124, Электрооборудование и 1 еще... |
Ремонт →
АКПП и все что с ней связано →
Распиновка переключателя блокировки стартераАвтор bassin , 02 May 2024 W124, Электрооборудование и 1 еще... |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Не работает тахометр и всегда бензонасосАвтор Fusber , 18 Apr 2024 W124, Инжектор |
Ремонт →
