Про дубликат ИК ключа
W140 Электрооборудование Дополнительные опции
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 21 December 2018 - 20:38
Добрый вечер.
Авто Mercedes W140  300 Turbo-D
VIN: WDB1401351A371219   1997 г.
С машиной отдали только один выкидной ключ с одной кнопкой.
ИК приемник только в салонном зеркале,
С этой кнопки закрывается/ открывается.
Вопрос по дубликату:
- сделать дубликат чипа можно,
- сделать дубликат жала тоже
Допустим ситуация такая- с штатного ИК ключа закрыл авто,  и потерял, утопил, раздавил ....
если за ранее купить другой б/у ИК ключ (будет ли работать трехкнопочный? с отпиранием багажника или надо менять блок под него), установить туда копию чипа иммобилайзера и копию жала,
- открыть машину смогу, копия  чипа иммобилайзера будет давать разрешение на запуск
Смогу ли я привязать новый ИК ключ двойным коротким нажатием на кнопку и поворотом в замке зажигания в положение 2?
Можно ли одновременно пользоваться разными ИК ключами если их привязать, или только полный дубликат и чипа и ИК платы?
Восстанавливал корпус ключа, чип иммобилайзера расположил так:
Обязательно ли он должен стоять вдоль оси  жала ключа или нет?
Как правильно он должен располагаться.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 21 December 2018 - 22:22
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 20 January 2019 - 18:23
Коль у нас в ельце есть товарищ перешьёт тебе семачку, я делал на своем w202, когда он отвязался.
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 20 January 2019 - 18:55
другой ик ключ не будет работать.если только пзу переставить.на 140 не видел как устроена плата ик.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 21 January 2019 - 11:40
Заезжал, в "светофоре" можно сделать, начали пробовать, но  есть нюансы, сделаю отпишусь.
А если в него вставить чип из рабочего ключа и прописать, привяжется или нет?
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 22 January 2019 - 09:35
Нет не Вадим из светофора, другой человек.
#6 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 01 February 2021 - 11:01
Тоже актуальный вопрос w140, делают ли дубликаты ИК ключа без иммо?
#7 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 02 February 2021 - 11:02
По ключу с одной кнопкой,
так называемую в народе "семечку" скопировать и сделать дубликат нельзя, работать не будет (проверено), только прописывать в блок второй чип.
Сам чип надо располагать в ключе так чтобы он находился в зоне антенны , т.е. внутри кольца, иначе считываться не будет.
Для этого надо подрезать красный пластик для ИК светодиода и ставить чип ближе к оси поворота ключа.
Если нет второго ключа, как минимум надо сделать копию жала и прописать второй чип, чтобы можно было в случае ЧП открыть машину через личинку и завести.
По поводу привязки другого ИК ключа к родному блоку - надо проводить консультации у компетентных граждан, тех кто еще занимается этими вещами днём с огнем надо искать.
Либо через официалов заказывать дубликат согласно  ВИНа, возможно ещё делают, не уточнял.
#8 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 April 2021 - 12:31
В Мск есть компетентные люди по этому вопросу.
Делают на коммерческой основе.
http://avtolab.ru/index/0-20
Сообщение отредактировал Vitaminn: 12 April 2021 - 12:32
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 April 2021 - 12:32
#10 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 13 April 2021 - 09:25
Никто не знает кто поближе к Саратову сможет поставить ИК, комплект от седана, два ключа, рабочие, все провода,блок, у меня даже старая моя проводка на месте еще стоит, но ни один мастер ломастер не может привязать ,собрать это всё в кучу, и в основном большинство просто не берется за это.
VIN WDB1240421B989006
#11 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2096
    W124 2.2 111.960
Отправлено 13 April 2021 - 15:21
   89371725732 Алексей позвони поговори .Объясни что есть в наличии.
#12 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 13 April 2021 - 15:26
Привет.Андрей, Самара? или область?
#13 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2096
    W124 2.2 111.960
Отправлено 14 April 2021 - 10:01
 Новокуйбышевск.
Темы с аналогичными тегами: W140, Электрооборудование, Дополнительные опции
    Yandex (1)
