Запуск W140 300TD
W140
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 04 October 2021 - 14:46
Всем привет! Достала "плавающая" неисправность ). Периодически не идёт питание на свечи накаливания. Свой блок GM пропаял недавно, хватило на 2 дня. Ищу в Москве или Подмосковье такие рабочие вещи (см.фото).
#2 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 06 October 2022 - 22:38
Приветствую в наших рядах проблемных утоплеников ! Дружище расскажи если еще состоиш  в фан клубе удалось справиться с проблемой плавающей ошибки ?
#3 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 06 October 2022 - 22:45
мою историю которая длиться по сей день  я думаю что на этом форуме прочитана .
Не заводится S300td
#4 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 07 October 2022 - 11:35
Приветствую! Пока нет. Езжу накоротке по месту ). Реле и блок GM ставили на такую же машину. Она поехала. Потом электронная педаль газа стала ограничивать обороты. Электрик поколдовал, снял какие-то ошибки, подергал реле и предохранители. Опять поездил немного.
А вчера поработал на холостых перед поездкой, пофыркал и заглох. Погонял стартером и пошёл дым из выпускного коллектора в районе 6-го цилиндра. Смотрю, а там какая-то подмотка, хомут. Времени не было смотреть. Что там может быть, не в курсе?
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3255
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 October 2022 - 13:12
Мнение чайника :
- а не может ли причина неисправности быть в повреждении самих свечей накаливания ? Например, если они имеют внутреннее замыкание и перегружают реле накала ? Реле от перегрузки отказывает на какое то время, мотор не заводится. И так раз за разом
Москва контакты в личке
#6 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 07 October 2022 - 13:46
Мнение чайника :
Две свечи менял когда-то. А так трудно сказать. Я ещё сделал вывод плюса и колодку на 6 контактов. При форс-мажоре отключаю разъем от реле, подключаю на 6 контактов плюс, то есть включаю свечи накала напрямую и завожу. Было такое пару раз. Реально выручает ).
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3255
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 October 2022 - 16:40
Возможно ли проверить - соответствуют ли параметры установленных свечей номиналу ? Например, если свечи исправны, но с заметно бОльшим током потребления. Если соответствуют - а само реле держит ли номинальный ток нагрузки ? Соответствует ли оно само требуемым параметрам ? Потребуется для проверки амперметр. Ведь если реле приходится регулярно пропаивать, значит что то не так с нагрузкой или самим реле
#8 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 07 October 2022 - 18:00
я  машиной не пользуюсь ,особо нет надобности н последнее время заводил пару раз в год чтобы выгнать тараканов при помощи зажимания релюшки в GM  начинают работать свечи накала и машина заводится ,блоков гм у меня два  ведут себя одинаково но в котором купил дополнительно есть колхозный проводок .
#9 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 08 October 2022 - 00:05
Поделитесь секретом, что и где зажимать ).
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 October 2022 - 11:52
что бы дизель радовал и заводился, свечи надо менять (все!!!) хотя бы раз в два года. стоют они копейки. на 606-м моторе меняются элементарно.
#11 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 08 October 2022 - 20:51
Отправлено 15 Август 2020 - 12:04
jurarij сказал(а) 25 Авг 2011 - 15:53:snapback.png
подскажите может кто сталкивался,при включении зажигания не загорается лампа свечей накаливания,мотор не завести ,машину волоком притащил через 3 дня хотел тащить на диагностику а машина завелась как не в чем не бывало ,5 дней катался а потом опять такая же история и простояв несколько дней снова заводится,когда не заводилась все раземы снимал ,шевелил без результатно
Снимаете блок GM, разбираете его. Зажимаете спичками контакты обоих реле в нем и заводите машину. Если завелась (домой сможете доехать точно), то ищите плохой контакт в питании ЭБУ, гнилую массу и проверяете ЗЗ. Реле накала менять не нужно)
в моем случае достаточно помочь одной релюшке при этом происходит пара щелчков
 в клапане на насосе и еше гдето  в недрах мотора,но это не для постоянного использования а для проверки .но свечи при этом горят и тухнут ,авто заводится.
#12 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 08 October 2022 - 21:01
Почитайте мою тему в этом форуме Не заводится S300td
Автор jurarij, 25 Авг 2011 у меня с 2011года ничего не поменялось ,сегодня в очередной раз перед зимой запускал мотор и на удивление сначала пришлось релюшку зажать а потом раз и о чудо все заработало само как в начале.
Темы с аналогичными тегами: W140
